Handschuhfach vom Fiat Croma ausbauen
    ich beabsichtige in das Handschuhfach meines Croma einen CD-Wechsler einzubauen. Die originale Halterung für den Wechsler hab ich. Nur muss ich das Handschuhfach ausbauen, um die Halterung anzuschrauben. Gibts beim Ausbau was besonderes zu beachten? Gibt es mehr, als die zwei im Handschuhfach sichtbaren Befestigungsschrauben?
    Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen.
    CU
    Frank
    Fiat Croma 2,4 mJTD Emotion, Skyline Emotion Paket, Memorypaket, CN+, Interscope Soundsystem, Xenon
  • Hallo Frank
    Ein Handschuhfach wird glaube ich nie nur mit zwei Schrauben befestigt,soweit wie ich es von meinem Auto kenne sind drei Schrauben im Handschuhfach und noch zwei unterm Handschuhfach aber das ist nur ein kleiner Tipp aber meistens sind es mehr Schrauben.
    Ich hoffe ich konnte dir ein bisschen Helfen.
    Gruß Tony
  • Hallo Tony,
    Danke für Deine Antwort. Werde wenns Wetter wieder besser ist mal intensiv nachschauen.
    Aber an Euch alle eine Bitte. Wenn jemand einen Croma mit original eingebautem IDC A09 5-fach CD-Wechsler hat, der möchte mir bitte ein Foto vom Handschuhfach mit dem Einbaurahmen, besonders die vorderen Befestigungspunkte des Rahmens machen. Ich hab mal drei Fotos angehangen. Eines ist von dem Rahmen, den ich in das Handschuhfach einbauen möchte, aber die gelb markierten Befestigungspunkte lassen den Einbaurahmen recht weit im Handschuhfach von oben abstehen. Oder ist das so richtig?
    CU
    Frank
