Probleme bei der SChaltung
  • Hey Leutz, bin jetzt auch endlich im Club der QP besitzer :P
    Mein QP stand 2 Jahre unberührt in der Garage von meinem Couseng da er keine Lust mehr auf das Auto hatte,weil nun auch noch der Ölkühler undicht war. Das problem mit dem Ölkühler hab ich beseitigt, doch jetz hab ich schon das nächste Problem.
    Wenn ich die Gänge 1-4 durchschalte,dann klappt alles einwandfrei doch sobald ich den 5. oder R. Gang einlege,dann gehen die Gänge 1-4 nicht wieder rein. Am schaltgestänge ( direkt am Getriebe ) gehen einwandfrei alle Gänge durchschalten. Also kann es doch eigntl nur an den Schaltzügen liegen oder ?? Gibt es da eine Grundeinstellung ?? Hatte jemand von euch zufällig schonmal so ein Problem ??
    Vielen Dank schonmal
    mfg No88y
  • So hatte diese Woche Urlaub und hatte mich noch ´mal ans QP dran gesetzt.
    Hab erst gedacht, das es an der Schaltbetätigung ( direkt am Geriebe )
    lieg. Habe aus diesem Grund die Schaltbetätigung auseinander genommen
    und sie ordentlich gereinigt und neu geschmiert. Nun hatte ich
    spasseshalber im innenraum den Schaltknaufsack aus gebaut. Beim hin und
    her wackeln des SChaltknaufs hab ich gesehen,das eine art Bitumenmatte (
    warschl zur geräusch Dämmung ) einen riss hat, der dann grösser wird
    wenn ich am Schaltknauf wackel. Dann hab ich die Bitumenmatte heraus
    genommen und siehe da, der Fehler ist gefunden. So n Plastikteil,indem
    ein Bolzen sich dreht,war aufgebrochen . Dann habe ich
    probehalber einen Kabelbinder um das Kaputte Teil gemacht. Sah zwar
    nicht professionell aus aber Funktioniert zum Probieren einwandfei.
