Hi an alle,
bin neu hier und habe direkt ein problem, und zwar verbraucht mein kleiner irgendwie immer so um die 15 liter, da ist doch irgendwas faul oder nicht ?
was kann das sein ?
gruß
Hi an alle,
was kann das sein ?
gruß
Der alte 500er oder der neue,etwas mehr Info wäre hilfreich,sonst kann dir niemand helfen
bj 2009 lounge 69 ps sonst noch was ?
Also sollte er den gleichen Motor haben wie mein 1.2er Evo.
Ich habe nen Verbrauch zwischen 4.3 (Autobahn im Windschatten von LKWs) und 14.7 (Autobahn Vollgas; 190km/h). Meist liegt er bei mir bei ~7.0l
Da der 500 leichter ist sollte dein Verbrauch acuh max. 7l (eher weniger) betragen.
Bei meinem Alten Wagen (Grande Punto, ebenfalls 1.2er) hatte die Kraftstoffleitung ein Leck und der Verbrauch stieg auf ~30-40l an. Eventuell liegt da bei dir der Haken.
Bei normalem Fahrstil und frühem Hochschalten dürfen 10l auf jeden Fall nicht sein.
hmm
dann werde ich es wohl mal überprüfen lassen müssen
oder liegt es am BC sollte ich den mal resetten ?
aber wenn die kraftstoffleitung ein leck hat dann müsste es doch unterm wagen nass sein oder nicht ?
Ja, es war auch nur eine Vermutung.
Also am BC wird es wohl nicht liegen.
Oder zeigt der dir 10l an, aber du merkst, dass es eigl weniger ist?
Kann auch sein, dass der einen weg hat. Wenn du tankst und (nach ein wenig rechnen) feststellst, dass du weniger verbrauchst als der BC sagt ist das schonmal gut
ich werde nochmal tanken dann notiere ich mir den inhalt und dann die reichweite und dann sehe ich was für ein ergebniss dabei raus kommt
Tank am besten bis zum Anschlag voll und nach 100km tankst du nochmal nach. Die Literzahl, die du dann tankst entspricht deinem Verbrauch auf 100km. Wenn's dann immernoch 10l sind und mit dem BC übereinstimmt würde ich mal in der Werke vorbeischauen.
so voll getankt ist er und jetzt fahren wir mal 100km.
aber noch was, wenn der wagen kalt ist bläst er hinten sehr viel schwarzen rauch raus, nach ein paar metern ist es aber dann wieder weg!
woran kann das liegen?
schwarzer Rauch = Treibstoff zu hoch, zuwenig Sauerstoff - Motor läuft zu fett
weisser Rauch = Wasser wird verbrannt - z.b defekte Zylinderkopfdichtung
an deinem Auto stimmt was nicht und ich würde dir raten das in einer Fachwerkstatt prüfen zu lassen.
Falls unverbrannter Sprit in den Katalysator kommt, so kann dieser sehr schnell zerstört werden.
Auch die Lambdasonde kann durch ein zu fettes Gemisch defekt gehen. Eventuell ist sogar diese jetzt schon defekt und meldet dem Steuergerät falsche Werte, also zum Beispiel ein zu mageres Gemisch was dann das Steuergerät quittiert mit Zugabe von Treibstoff.
Flash
da muss ich Flash beipflichten: Bei so einem neuen Fahrzeug darf hinten nichts großartig rauchen. Und wenn Du länger mit dem Fehler weiterfährst, dann geht ggf. noch mehr hinüber. Achte auch darauf, dass der Motor erst warm gefahren wird, wenn er voll belastet wird.
Gruß Uwe
so da bin ich wieder
jetzt kommt´s, alle schön festhalten.
im bordcomputer war es falsch eingestellt, und zwar so das dort stand Kilometer pro liter, jetzt hab ich es umgestellt auf liter pro 100 kilomter und sie da der kleiner verbraucht keine 15 liter sonder so um schnitt 6-6,5 liter
trotzdem danke an alle
gruß
Na guck an
Das klingt doch gleich viiiel besser - und vor allem normal
