doblo diesel motor pfeift
  • hallo
    mein motor ein 1,3 diesel pfeift beim gasgeben lastabhängig ab etwa 1800 umdrehungen hört beim gaswegnehmen auf (schalten oder abtouren) und fängt wieder an beim gasgeben.dieses phänomen zeigt er seit vier tagen.ölwechsel ist gemacht und es ist auch kein tuboaufgeladener motor.ich habe das gefühl das das geräusch aus dem motorraum kommt.
    hat jemand vielleicht eine idee welches bauteil dieses geräusch verursacht oder weiss jemand genau was es ist
    danke im vorraus
    560
  • Nun ja , es kamm viele Ursachen haben . Krümmerdichtung , der Krümmer selbst ... einfach mal bei laufendem Motor die Haube aufmachen und jemand anderes gibt Gas . Damit kann man schon mal die Position des Geräusches ermitteln .
  • danke für den tip
    aber ich denke es ist ein e-motor ich kann es nur nicht genau orten ich habe mich auch etwas falsch ausgedrückt es ist kein pfeiffen mehr ein wie soll ich es ausdrücken heulen oder hm es hört sich jedenfalls an als würde ein servomotor oder pumpe dieses geräusch verursachen.ich habe die haube offen gehabt nur hört mann es so nicht auch nicht wenn ich gas gebe nur wenn der motor wirklich ziehen muss
