Fiat Ducato BJ 1995 Massefehler????
  • Hallo Zusammen,
    ich habe einen Fiat Ducato 2,5 TDI Baujahr 1995 mit folgendem Problem! Mein 12 Volt Anschluss, Abblendlicht, Radio und Innenraumleuchte sind ausgefallen. Ich habe Die Sicherungen überprüft und konnte keine Fehler feststellen.
    Gibt es vielleicht von euch einen der das Problem schon mal hatte
    Im Voraus bedank ich mich für Tipps und eure Hilfe….
    Gruß Arne :)
  • Zitat
    Hast du den auf den von dir beschriebenen Bauteilen Strom? Müsste vorhanden sein, wenn es denn ein Massefehler sein sollte, was ich stark bezweifle.
    Ich tippe da eher auf ein Problem am Sicherungskasten. Mal alle Steckverbindungen da überprüfen.
    Dann suche dir mal die Sicherung z.B vom Radio. Da müsste Strom drauf sein und da die Sicherung okay ist auch nach dem Sicherungskasten weiter zum Radio vorhanden sein. Ich denke mal, dass nach der Sicherung zwischen Sicherungskasten und Steckverbindung der Strom nicht mehr weiter fliesst.
    Flash
  • Moin Moin Flash,
    erstmal ein Großes Dankeschön für den Tipp. ja ich habe ab und an mal Strom drauf. Zum Beispiel habe ich heute Morgen das Fernlicht betätigt also nicht das feste sondern ich nenne es mal zum "aufblinken" und aufeinmal ging das Radio und Innenlicht an...lasse ich es los gehen Radio und Innenbeleichtung wieder aus.
    Ich werde es heute Abend mal testen
    Arne
  • Guten Morgen,
    nun habe ich das Problem das nun nach Überprüfung der
    Sicherungen und ich die Kabel nachgesteckt habe das Licht drinne, Radio und der
    12 Volt Anschluss wieder alles bestens geht……
    NUN aber das Problem habe das mein ganzen Auto nicht mehr
    anspringt….
    Ich verzweifel bald….
  • Schau mal im Motorraum vorne an der Spritzwand, da sollte wo ein Punkt sein wo viele Massekabel zusammen verbunden sind. So eine Art Stern.
    Die könnte auch vergammelt sein und auch die Ursache für Dein Problem sein.
    Suche mal nach einem dicken schwarzen Kabel (-) welches vom Motor/Getriebe mit dem Chassis verbunden ist. Wenn keins da, dann würde mal so eines einbauen. Dann prüfe mal das dicke Minuskabel von der Batterie ans Chassis. Das sollte nirgends wo Rost sein. Sonst mal reinigen.
    Beim Sicherungskasten vielleicht auch mal nach den Massekabel suchen. Eventuel ist ein Kabelschuh verschmort oder generell die Verbindungen nicht mehr gut.
    Flash
