Geräusche aus der Lüftung
    ich hätte da mal eine Frage an die Experten:
    Seit kurzem ist beim 500er (1,2l; Bj 2008) meiner Tochter direkt nach dem Starten des Motors ein kurzes (ca 3s) "blubbern" in den mittleren Lüftungsschlitzen zu hören. Es ist schwer zu beschreiben, aber es hört sich an als würde Wasser blubbern. Im Motorraum ist nichts zu hören nur im Innenraum.
    Hat jemand eine Idee?
    Danke für die Hilfe
    Walter
  • Hallo Walter , Wasser im Lüftungssystem ist es eher weniger . Ich tendiere zu Luft im Heizungssystem . Vergleichbar mit Luft in der Heizung zu Hause . Der Wärmetauscher ist der höchste Punkt und wenn sich etwas Luft im System befindet blubbert es . Mal das Kühlsystem entlüften könnte da Abhilfe schaffen .
    Dazu gibt es Schrauben am Kühler selber und an dem Heizungsschlauch der durch die Spritzwand nach innen führt .
    Vorgehensweise :
    Kühlmittel auffüllen …
    Schraube am Kühler öffnen bis Wasser austritt …
    Kühlmittel ggfls. neu auffüllen …
    Motor starten und kurz warm laufen lassen …
    Heizungsregler im Auto auf Warm !!!
    Schraube am Heizungsschlauch öffnen und ggfls. Luft entweichen lassen …
    Schraube am Kühler öffnen und ggfls. Luft entweichen lassen …
    Kühlmittel neu auffüllen …
  • Hallo aus Wien ,
    Ich bin zwar spät drann mit meiner Antwort , event. hat sich Euer Problem eh schon gelößt , ABER NICHT die beiden schw. Kappen runter drehen und event . was reinstecken oder so !! Das sind die beiden Anschlüsse für die Klimaanlage.
    Grüße odie66
  • Mittlerweile war ich bei meinem freundlichen Italiener. Er meint auch, dass es Luft ist, soll sich angeblich von selbst "herausarbeiten".
    Odie66: ich glaube die Entlüftungen, die ich gemeint habe waren tatsächlich die von der Klimaanlage.
