Temperatur geht bis ins Maximum
Silvester
  • Hallo ihr lieben nun hat mal eine Frau eine Frage.
    Mein Palio macht mir seid nun 2 Wochen arge Probleme.Sobald ich morgens ca. 8 km fahre wird er schlagartig heiß.Das heißt die Temperaturanzeige geht bis in den roten Bereich.Seit dem Tag funktioniert auch meine Heizung nicht mehr.Also haben Kollegen von mir das Thermostat ausgetauscht.Leider lag es daran nicht. Als nächstes wurde die Wasserpumpe getauscht.Dann haben wir das Auto im Stand laufen lassen und die Temperatur blieb im normalen Bereich aber die Heizung tat es immer noch nicht.Der Lüfter sprang übrings auch ganz normal an. Als ich eine Proberunde drehte passierte es wieder die Temperatur schoss wieder in den roten Bereich.Das Wasser im Ausgleichbehälter kocht und da läuft auch dann das ganze Wasser raus.Ich habe leider nicht viel Ahnung von Autos und hoffe ihr habt noch eine Idee.Die ZKD scheint es nicht zu sein da am Deckel alles gut aussieht und er auch nicht weiß qualmt.Vielen Dank schon mal :) :) :) :)
  • Hallo Frosch,
    ich hatte das gleiche Problem mit meinem Punto 188. Wollte morgens zur Arbeit und nach ein paar Km war die Temperatur viel zu heiß. Habe an der Tanke gehalten und geguckt. Gleiches wie bei dir, Kühlwasser hat gekocht und ist übergelaufen. Habe erstmal Wasser nachgefüllt aber leider ohne Erfolg...
    Ende vom Lied: ADAC gerufen und abschleppen lassen
    Ursache: Zylinderkopfdichtung kaputt bzw undicht. Dabei ist Öl in den Wasserkreislauf gelaufen und anders herum genauso.
    Lösung: Neue Kopfdichtung musste eingebaut werden inkl. schleifen etc.
    Kosten: ca. 400-600€ (je nach Werkstatt), danach wieder alles normal. Musste bei mir noch Ventile bzw. die Hydrostößel nachstellen lassen, weil der Motor getackert hat.
    Hoffe ich konnte mit meiner Geschichte helfen
    Sven
