Hallo!
Bei meinen 2,3 JTD mit 120PS, Bj. 2007 leuchtet, bzw. blinkt nach dem Starten ca für 20 Sekunden die Meldelampe "Vorglühen".
Dies fällt mir nur bei Temperaturen unter 3Grad plus auf.
Ist das normal, oder liegt da ein Fehler vor??
Gruß ALFRED
Hallo!
Gruß ALFRED
es könnte sein, dass ein glühstift defekt ist.
gruss.
Hi,
auch bei meinem Womo auf Basis Ducato 250 blinkt die Kontrolleuchte für das Vorglühen nach dem Anlassen. Laut Auslesegerät für die Elektronik liegt kein Fehler vor, die Werkstatt hat auch keinen gefunden. Es kam nur der Hinweis, bei niedrigen Temperaturen das Vorglühen 2-3 mal vor dem Anlassen zu wiederholen. Ich vermute jedoch schon irgendwie einen Fehler, da das Blinken erst seit ca. 1 Monat auftritt.
gruss
