Scheibenwischer, Relais oder motor
    als Neuling im Forum möchte ich eine Frage stellen.
    Ich habe einen Ducato 250 Baujahr 06. Nach einer Starthilfe /habe das -Kabel an der Halterung Scheibenwischermotor angeschlossen weil so schön blank war :( /.
    Meine Fehlermeldungen wie folgt.
    p0094 Abgasrückführungs-Magnetventil Funktionsstörung
    p0094 Kraftstoff Hochdruckpumpe oder Hochdruckleistung Signal unplausibel
    b1005 Batterie Wert/Signal außer Bereich min.
    b1021 Scheibenwischer Stufe Unterbrechung/Masseschluss 1: Relais oder Motor
    b1001 Zentralelektronik Speicherfehler
    Mein Problem ist der Scheibenwischer er läuft, aber nicht über Stufe.
    Nun meine Frage
    gibt es überhaupt ein Relais ? habe nichts gefunden
    der cry
  • Das Hauptproblem ist der Speicherfehler der Hauptelektronik . Daten können nicht hinterlegt werden und somit kann auch keine direkte Kommunikation statt finden !
    Ich gehe davon aus das Du die Fehler schon mal gelöscht hast ? Tauchen alle wieder auf ?
  • Hallo Tifosi,
    danke für die schnelle Antwort, ich bin Fliesenleger der Bericht/ die Auslesung wurde in einer Werkstatt gemacht.
    MfG
    cry
    Fakt ist aber das der Scheibenwischer nicht auf stufe läuft Motor oder Relais ?
    Ich denke mal das ich keine Fehler löschen kann, also neue Fehlerauslesung machen oder ?
  • Seit geraumer Zeit werden alle elektrischen Verbraucher nicht mehr über Relais gesteuert , vielmehr über CAN –BUS auf einer Hauptplatine . Wenn Du Glück hast ist wirklich nur ein Relais schrott . Wenn es ganz böse aussieht hast Du mit der Kurzschlussaktion den Bodycomputer geschrottet !
    Masse greift man am Motorblock ab ! Alternativ an der Bat … dann bitte 60 Sekunden warten … wenn man dilettantisch an dem Scheibenwischer Strom abgreift , Kabelquerschnitt , kann nicht das Leisten was es soll … braucht man sich nicht zu wundern wenn ein Steuergerät hops geht !
    Also , erst mal zusehen das die Bat richtig geladen ist ! Dann den Fehler neu auslesen und löschen lassen ! Gffls. mehrfach !
    Wen dann noch was akut ist bitte posten !
