hallo,
bei mir leuchtet die airbaglampe rot und bc sagt: motor abstellen
beim fehler auslesen kommt folgende aussage:
expl. ladung hint. Fahrerwert zu hoch sporadisch vorhanden
welcher airbag ist das? hinten oder fahrerseitenairbag?
geht die lampe alleine aus wenn fehler behoben? oder wieder löschen lassen?
ich hatte das schon mal aber da hat nur die gelbe lampe geleuchtet, mein mann hat die kabel /stecker kontrolliert, teils gelötet und die lampe war aus.
ich fahre den stilo bj 2002, 1.9 jtd 5 türer
danke
mal wieder airbag
Deine Beschreibung ist etwas konfus …
Sporadisch bedeutet vorhanden aber nicht immer .
Ich möchte nur pro Forma darauf hinweisen das eine Normalperson ohne adäquate Ausbildung aber so was von rein gar nichts am Airbag zu löten hat !!!
Weiterhin deutet dieser Fehler für mich darauf hin das etwas mit dem Stecker nicht stimmt .
In dem Fall Fahrerairbag !
Mal eine ernst gemeinte Warnung:
Mit den Knallfröschen ist äußerste Vorsichtig geboten!!
Entweder wird es richtig teuer ... oder es geht an die Gesundheit
Bastelarbeiten an Airbags sind seeeehr heikel und ohne entsprechenden Sachkundenachweis (wegen der Sprengladung) auch illegal!
Die Sache kostet im Fall aller Fälle nicht gerade wenig Kohle. Da ist dann schnell das Säckl geleert, weil man sich die Kosten beim Fachmann sparen wollte - oder man liegt in einer Klinik für Gesichtschirugie, um sich die Visage wieder richten zu lassen, weil der Luftsack im unpassendsten Moment aus dem Amarturenbrett geschossen kam
Mal außen vor, dass der Göttergatte wusste, was er da tut und auch alle Regeln der Airbag-Kunst eingehalten hat (Stromversorgung getrennt, System entladen, etc.) ... er darf es nicht, wenn er den Schein dafür nicht hat!
Wenn das mal schief geht, zahlt man drauf!!Just my 2 ¢
Reiner
