Ich denke dieser Fehler hat so manchen Fiat Palio Fahrer schon eine Menge Geld gekostet,denn er wird von den Werkstätten kaum richtig behandelt.Man tauscht gerne die Elektronik aus und alles was ne Menge Geld kostet,dabei kann die Ursache ganz einfach sein.Es steht auch ganz unauffällig im Fiat Werkstatthandbuch.Aber ich denke das es wohl auch oft einfach überlesen wird.Das ABS-System schaltet sich bei Unterspannung der Batterie selbstständig ab und die ABS-Leuchte ein.Wenn das Fahrzeug also längere Zeit stand und die Batterie nicht mehr voll geladen ist,tritt dieser Fehler gerne auf.Bevor Ihr also zur Werkstatt fahrt,erst die Batterie nachladen oder besser Starthilfe holen.Danach einfach mal um den Block fahren.Wenn die ABS-Lampe dann ausgeht lag es an der Batterie.Der Bordcomputer prüft die Batteriespannung sobald der Zündschlüssel umgedreht wird.Also vorher alles ausschalten was die Spannung runterzieht.Die Beleuchtung,Heizungsgebläse,Heckscheibenheizung usw...das ABS schaltet sich auch nicht mehr an wenn die Lichtmaschine genügend Spannung liefert,denn dann ist der Prüfzyklus des Bordcomputers schon abgeschlossen.Also.schön laden dann kann auch schön gebremst werden...:)
VG
WOLF
