Ich habe einen neuen ducato und bin neulich auf der autobahn gefahren. Ab tempo 130 fing es an auf beiden Seiten zu klappern. Kommt definitiv von außen. Ist das der Spiegel? Leider konnte ich nichts feststellen. Hat jemand Erfahrungen mit diesem Problem? Bitte um Hilfe. ![]()
klappern auf der autobahn (spiegel?)
- Karosserie
- Herby
Fühlst du auch eine Veränderung in der Lenkung bei 130 km, vibrieren oder so?
Nein, ich spüre an der Lenkung kein Vibrieren.
Ich hatte diese Diskussion schon gelesen. Da hat er ja gesagt es wäre die senkrechtleiste zwischen den Scheiben. Hab ich mir angesehen und denke ds ist es nicht. Weiß aber nicht wie ich es nachprüfen kann.
Die Räder und Lenkungsdämpfer sind also o.k.,
die sind nicht die Ursache für das Klappern der Karosserie.Weitere Ursache könnte der Motor sein,
eventuell nicht richtig von der Karosserie entkoppelt?Sollte es auch diese Möglichkeit nicht sein,
bleibt als Erzeuger ja nur der Fahrtwind bei 130km/h.Dann muss doch wirklich was lose sein, Scheiben oder Spiegel.
Also ich denke wirklich das es irgend ein Anbauteil ist was klappert. Es wurde ja auch schon von mehreren gemeldet. Ich weiß nicht, aber vielleicht muss ich mal direkt bei Fiat nachfragen. Wenn ich ins Autohaus gehe denk ich nicht das die das rausfinden. Oder was meinst du?
Da dies kein serienmäßiges Problem ist, wird es schwierig von Fiat direkt eine befriedigende Antwort zu erhalten.
Du hast mit dem Wagen dieses Problem, also soll der Verkäufer sich darum kümmern.Eventuell ist es die Seitentür, oder die Hecktür....???????
Nein. Die Tür ist es nicht. Mann hört wo es ungefähr ist. Ich werde nächste Woche eventuell zum Händler gehen und das Problem ansprechen. Komme mir nur blöd vor weil ich letztens erst dort war weil das Lenkrad schief stand. Will ja kein nörgler sein. Ich hatte vorher einen Boxer und der hatte die kleichen Spiegel und dichtungsleisten an der Türenscheibe. Da war nichts.
Es ist definitiv die Gummileiste zwischen den Seitenscheiben . Haben das gleiche Problem mit 5Firmenfahrzeugen ab Tempo 140 .
Gummileiste leicht abziehen Silikon hinter und Ruhe ist am Ducato .
Ich danke dir für deinen Erfahrungsbericht. Werde mir das nochmal anschauen und berichten ob ich erfolg hatte. Danke
Hallo , dank deiner Hilfe ist nun Ruhe.
Ich bin begeistert. Hab gestern die leisten mit silikon zusätzlich verklebt. Heute bin ich auf der Autobahn gewesen und hab die Ohren gespitzt. Nix zu hören. Toll!! Vielen, vielen dank. -
Danke für deine Rückmeldung!
Die Lösung dieses Problems ist dann ja eindeutig!
