Ducato 250 kein Dieseldruck
  • Hallo zusammen,
    ich bin am verzweifeln mit meinem Duc.
    Vor zwei Wochen wurde bei meinem Ducato die kopfdichtung getauscht.
    Soweit so gut, alles wieder ordentlich zusammen gebaut und mit Drehmoment angezogen.
    Kraftstoffsystem entlüftet und nach einer guten halben Stunde lief der Motor dann auch.
    Jetzt zu meinem Problem :
    1 Tag später :
    Front wieder zusammen gebaut, Kühlwasser drin und wollte das gute Stück warm laufen lassen
    aber nichts passierte, Motor dreht , startet aber nicht.... Keine Chance, mit Startpilot startet er
    und man kann ihn auch am Leben halten.
    Was gemacht wurde :
    Fehler ausgelesen aber kein Fehler hinterlegt
    Kraftstofffruck gemessen, laut Tester schwankend zwischen 400-700 bar, also zu wenig
    Lecköl überprüft aber fast kein lecköl an allen 4 Zylinder
    Injektoren falsch herum montiert, also so das sie ins freie spritzen aber da kommt nicht 1 Tropen
    Alle Sicherungen kontrolliert dabei war eine 40A Sicherung im Motorraum, glaube F08, defekt
    wurde auch getauscht aber keine Veränderung
    Hochdruckpumpe getauscht aber wieder genau das gleiche, zu wenig Druck
    Kabel von Gebern und Injektoren Richtung STG durch gemessen, alle ok
    Tank ist voll, Förderpumpe arbeitet
    Er springt einfach nicht an und mir fällt jetzt auch nichts mehr ein. Morgen kommt noch ein neuer
    Drucksensor fürs Railrohr welcher es aber mit Sicherheit auch nicht ist.
    Ich hoffe das hier jmd eine Idee hat und meine Rettung ist :)
    Ich sag schon mal danke!
    Achso:
    Fiat Ducato 250
    130 Multijet Bj 2012
    327655 KM
