Habe folgendes Problem mein Verdeck war undicht immer auf der Fahrerseite und beifahrer und die Scheibe war auch schlecht geklebt .
Dann bekam ich ein neues Verdeck was 2 Monate alt war mit Gestell ,wurde eingebaut und immernoch undicht auf der Fahrerseite vorne .
Kann man das Verdeck nachstellen und justieren
Fiat Punto Cabrio paar Probleme undicht
herzlich willkommen
gruß
Eventuell liegt die Undichtigkeit ja nicht am Verdeck!?
Das 2te Verdeck mit Undichtigkeit an der selben Stellle....
Dichtung 2 mal gewechselt ablaufkanal ist frei
Kannst du bitte genauer beschreiben, an welcher Stelle es nässt?
Oder besser ein Foto
Am Gummi von der a Säule wo das Verdeck drauf liegt tropft es runter wo das Gummi in den Innenraum endet
Schließt das Seitenfenster eventuell nicht hoch genug?
Seitenfenster schließen auf voller Höhe .
Das Problem war beim alten Verdeck schlimmer da hat es auf beiden Dichtungen getropft jetzt ist es nur noch die Fahrerseite vorne . -
Dann solltest du bei dem, der es eingebaut hat noch mal vorbei fahren.
Ich mache alles selbst .
Kenne mich mit den Fiat sehr gut aus hauptsächlich Motoren und Elektronik aber dieser Punto raubt mir den letzten Nerv
