Motorenlüfter ist immer an
  • Hallo Leute, ich bin am verzweifeln. .habe einen Croma 2.2 Bj. 2005, 230.000km.
    Mein Motorlüfter läuft immer...das heißt wenn der Motor Betriebstemperatur hat läuft der
    Motorenlüfter auf kleiner Stufe. Nach 10 Sekunden mittlere Stufe und danach auf Vollgas Stufe.
    Temperatur ist zu jederzeit normal und die Klima ist aus !!
    Fiat hat daraufhin das Termostat und den Temperaturschalter ausgetauscht.
    Keine besserung...danach alle Kabel und Anschlüsse kontroliert...keine bessetung.
    Was kann es sein ??? Fehler im Speicher sind auch nicht hinterlegt.
  • Herzlich Willkommen hier im Forum!
    Merkwürdig, da hat man wieder mal auf Verdacht repariert, getauscht. :thumbdown:
    Bitte mal prüfen, wenn der Wagen, Motor richtig warm ist,
    du den Wagen abschaltest, läuft der Lüfter noch nach, oder ist er sofort aus?
    Du kennst dieses Verhalten sicherlich im Sommer, längere Strecke gefahren,
    nach dem Ausschalten läuft der Lüfter noch eine Weile.
    Ist dies der Fall, erkennt, meint das Steuergerät, thermische Probleme zu erkennen,
    im Normalfall müssten hier aber Fehler gespeichert werden.
    Dann müssten wir systematisch weiter prüfen.
    Wenn der Lüfter sofort aus ist, wenn der Motor richtig warm gefahren ist
    und du den Wagen abstellt hast und vorher der Lüfter auf "Vollgas" gedreht hat,
    so liegt ein Problem im Steuergerät vor. Dort befindet sich Widerstände,
    die die Drehzahl des Lüfters regeln. Der Lüfter selbst kann nicht defekt sein,
    da dieser ja nur 2polig ist (wenn er original ist), er dreht, oder er dreht nicht.
