Qubo 1.4 Kühlwasser nachfüllen
  • Einfach Wasser auffüllen und Motor laufen lassen. Kühlwasserdeckel nicht schliessen, irgendwann sollte dann der Thermostat aufgehen und dann kannst du Wasser nachfüllen.
    Du kannst das prüfen in dem du Temperatur am unteren und oberen Kühlerschlauch prüfst. Wenn der Thermostat offen ist und das System mit Wasser gefüllt ist sollte bei Schläuche heiss werden.
    Motor so laufen lassen bis der Lüfter einschaltet.
    Läuft dann mal der Lüfter das Expansionsgefäss auf maximum Füllen und schliessen. Dann sollte alles korrekt entlüftet sein, falls der Qubo wirklich keine Entlüftungsschraube hat.
    Gruss Flash
  • Danke.
    Werd morgen nochmal probieren. Wollte Ihn nich so heiß laufen lassen... Ich vermute ja mal das die Zylinderkopfdichtung aus ähnlichem Grund kaputt gegangen ist... Hab keine Lust die neue wieder zu schrotten...
    Warscheinlich gibt es eine Entlüftungsschraube aber die ist so nicht zu finden, hätte ich schauen sollen als der Zylinderkopf unten war ;(
    Ich halte euch auf dem laufenden.
    LG
