Grias Gott zusammen und natürlich ein frohes neues Jahr.
Zuerst möchte ich mich bei euch vorstellen und hoffe gleich auf eure Hilfe.
Ich bin 22 Jahre alt und werde von den meisten als Wiggerl (Kurzform von Ludwig) geschimpft.
Seit 3 Jahren fahre ich eine Fiat Punto 1.2 Baujahr 2009 mit aktuell 75.000 km Tachostand.
Seit neuestem ist muss ich öfter einen Leistungsverlust und dem unrunden laufen (unrund soll bedeuten, dass nur anstatt 4 Zylinder laufen) wahrnehmen, der sich wie folgt beschreiben lässt:
Im Stand ruckelt das komplette Auto und der Motor läuft wie oben erwähnt nur auf 3 anstatt auf 4 Zylindern. Während der fahrt wirk sich das Problem auf die Leistung aus. Das Auto erziehlt nichtmehr die Leistung die es haben soll und schafft es nur unter ruckelnden Umständen fahrt aufzunehmen. So schnell das ruckeln da war ist es aber dann auch wieder weg und das Auto fährt wie gewohnt auf 4 Zylinder und mit normaler Leistung. Natürlich hab ich bereits den ADAC gerufen. Dieser konnte nur kein Fehler auslesen da noch hinzukommt, dass nichtmal die Motorkontrollleuchte aufleuchtet und der Bordcumputer kein Fehler ausgibt. Nach der Prüfung des ADAC fuhr ich mein Auto in eine Fiatwerkstatt, wo sie lediglich neue Zündkerzen eingebaut haben und einen Spezialkraftstoff mit höherer Verbrunnungstemeratur getankt haben, damit mal der ganze Schmutz verbrennt. Das Auto lief dann wieder 2 Wochen ohne Probleme nur ist seit 3 Tagen das Problem wieder da und zwar noch schlimmer. Ich hab das Auto seitdem letzten Zwischenfall stehen gelassen und rätsel was ich nun machen soll.
Vielen Dank schonmal und und einen Schönen Abend
