Heizung geht nicht
    Lancia Zeta Turbo Bj: 95
    Habe ein Problem bei mein Auto, die Heizung geht nicht :( und bei diesen
    Temperaturen brauche ich denn Eiskratzer von Innen :cursing: und das bei meinen ersten
    Winter mit denn Auto.
    Luft scheint keine in System zu sein und der Wasserstand in
    Außgleisbehäter ist Ok, könnte es sein das ein Ventil zu früh Schlissen tut?
    Könnte man über OBD sowas auslesen, denke mal schonn
    Mfg Uwe
  • wird der kühler vorne im motor warm?
    wenn ja: es gehen schläuche in den innenraum, die zum inneliegenden wärmetauscher frühren. werden die warm?
    wenn ja: das auto hat vermutlich eine klimaautomatik. ist da was ungewöhnliches? stell einmal maximum ein. oder einmal ausschalten und dann wieder einschalten.
    gruß
  • denn kühler selber habe ich nicht angefast aber die schläuche werden warm die vorne drin sind , außer die beiden zum wärmetauscher bleiben kalt
    ( klimaautomatik hat er )
    habe auch schonn auf maxi eingestelt und an und aus gestelt aber immer noch kalt.
    ersatzteile habe ich reichlich , werde mal morgen das teil der klimaautomatik zum einstellen tauschen, mag ja sein das die elektronik ein weg hat.
  • Hallo giallarhorn
    War heute in der Werkstadt wegen OBD auslesen :)
    Die haben nichts ausgelesen aber denn Fehler gefunden und beseitiegt :023: vor nicht all zu langer Zeit habe ich die Zylinderkopfdichtung neu machen müssen das war ja für mich auch klein Problem gewesen, aber :whistling: ich habe zwei Schläuche vertauscht :whistling: Asche auf mein Haupt :whistling:
    somit konnte die Heitzung kein Wasser bekommen aber die Kühlung für denn Motor war gegeben.
