Auflastung von Reisemobilen - Goldschmitt lastet ältere Fiat Ducato auf
  • Jetzt können Reisemobile auf Fiat-Ducato-Basis auf 4,8 Tonnen aufgelastet werden. Dadurch erhöhen sich Zuladung und Fahrsicherheit.
    Einige Voraussetzungen sind für die Auflastung jedoch zu beachten.
    Die Firma Goldschmitt lastet fortan ReisemobileHier geht's zu passenden Produkten auf Amazon.de! auf Fiat-Ducato-Basis nachträglich auf. Unter bestimmten Voraussetzungen kann das zulässige Gesamtgewicht von Fahrzeugen auf Basis des Fiat Ducato Maxi bzw. Heavy ab Baujahr 2006 auf 4,8 Tonnen erhöht werden. Wichtig ist, dass das ReisemobilHier geht's zu passenden Produkten auf Amazon.de! auf einem Alko-Fahrgestell basiert und eine Einzelachse besitzt.
    Im Zuge der Auflastung montiert Goldschmitt verstärkte Schraubenfedern oder Vollluftfedern an die Vorderachse. An der Hinterachse kann der Reisemobil-Besitzer zwischen Zusatz- oder Vollluftfedern wählen. Außerdem müssen die evtl. vorhandenen Original-Stahlfelgen gegen Goldschmitt-Aluminiumfelgen des Typs GSM4 oder GSM8 getauscht werden. Die Aluminiumfelgen haben eine Tragfähigkeit von 1.350 Kilogramm pro Rad und sind somit stabiler als die Fiat-Felgen.
    Durchgeführt wird die Auflastung in den Goldschmitt Technik-Centern in Walldürn im Odenwald, Polch in der Eifel und Leutkirch im Allgäu sowie bei zertifizierten Goldschmitt-Premium-Partnern. Die vorgenommenen Änderungen werden vom TÜV entsprechend der Vorschriften in die Fahrzeugpapiere eingetragen.
    Die wichtigsten Daten zur Auflastung des Fiat Ducato auf 4,8 Tonnen
    ◾ Auflastung Vorderachse: 2,3 Tonnen
    ◾ Auflastung Hinterachse: 2,7 Tonnen
    ◾ Reifen: 225/75 R16C mit Lastindex 121
    Mehr Infos: http://www.goldschmitt.de
