bei meinem Punto TwinAir 2012 ist mir gestern, als ich mit laufendem Motor das Radio ausmachte, ein "schleifendes" Geräusch Aufgefallen!
Nicht sehr laut aber gut hörbar und, meiner Meinung nach, drehzahlunabhängig!?
Ich habe versucht das genauer einzugrenzen!?
Wenn ich die Zündung einschalte kommt ein ähnliches/gleiches Geräusch für ca. 3 Sekunden geht dann aber aus.
Erst wenn ich den Motor starte ist es wieder da!?
Hört sich an wie ein reibendes/kaputtes Lager!?
Wen ich den Motor aus schalte ist es auch sofort aus, also denke ich mal der Lüfter ist es nicht!
Ist es die Kraftstoffpumpe?
Und wo steckt die eigentlich?
Am Tank?
Oder welches Aggregat läuft sonst noch kurz nach dem die Zündung eingeschaltet wurde,
und dann erst wieder wenn der Motor läuft?
Oder sind da zwei unabhängige Sachen!?
Blöd ist nur, das ich fast immer mit Radio fahre, also kann ich auch nicht sagen wie lange das schon "reibt"!
Gelernt habe ich bis jetzt auf jeden Fall schon mal, das es sinnvoll ist auch mal seinem Motor zuzuhören!
Vielen Dank schonmal im Voraus!
