Zündkerzen-, Partikelfilter- und Luftfilterwechsel selbst durchführen?
    wollte mal Eure Meinung zum besagten Thema wissen.
    Habe einen Fiat Bravo T-Jet 1.4 (120PS) und einen Fiat 500 (69PS).
    Bin in der Hinsicht leider ein Leihe, bei beiden Autos wurde bei 30´ km ein Wechsel der besagten Teile durchgeführt.
    Jetzt haben beide Autos um die 70´km drauf. Ist ein Wechsel nun schon nötig?
    Ist der Wechsel sehr schwierig? Lohnt sich das überhaupt selbst durchzuführen? Braucht man noch spezielles Wkz dafür?
    Ich hoffe Ihr könnt mir hier ein paar Tipps geben.
    MfG
    BigMac
  • Der Begriff Laie ist ein dehnbarer Begriff!?
    In dieser Anfrage steckt doch sehr viel Unsicherheit.
    Ich würde dir raten, Hilfe zu suchen.
    1. Suche einen Bekannten der sowas schon gemacht hat.
    oder
    2. Es gibt Mietwerkstätten die man nutzen kann, dort findet man immer Hilfe.
    oder
    3. Lass es von einer freien Meisterwerkstatt durchführen, die sind preiswerter.
    Eventuell darfst du ja auch zuschauen ;)
  • Hab dank deiner Hilfe jetzt mal die Serviceintervalle finden können, bräuchte dann nur noch die aussage von jmd der das selbst schon mal durchgeführt hat um mir einen Rat zu geben ob man das als Laie selbst durchführen kann.
    Hi also solltest du Werkzeug+ Hebebühne haben ist dies kein problem es selbst zu machen.... du brauchst lediglich eine Spezielle Zündkerzennuss (müsste auch mit einer 15ner oder 17ner Langnuss funktionieren) und einen 6er oder 8er Imbuss bei dem 500 für die Ölablassschraube , beim Bravo brauchst du eine 17ner Nuss - nach möglichkeit solltest du die Kupferdichtung der Bravo Ölablassschraube erneuern.
