Türen Dämmen Fiat Stilo
  • Hallo Fiat Freunde!
    Bin ein Neuling hier in eurem Forum und bräuchte mal eure Hilfe!
    Hat jemand von euch schon mal Im Stilo Türen gedämmt?Wenn ja wie habt ihr es angestellt und wieviel Material habt ihr verwendet bzw. welches Material?
    Ich bin für jede antwort dankbar!
    MFG harfeX
  • warum willst du sie dämmen ? gegen kälte oder gegen geräusche von aussen oder weil du ne hifi anlage einbauen willst ?
    für akustik ausbauten gibt es spray mit denen die entsprechenden teile
    einfach eingesprüht werden, damit hab ich aber keine erfahrung.
    was ich kenne und auch schon benutzt habe sind selbstklebende bitumen-matten. die kann man zurecht schneiden und auf die blech teile kleben. so werden vibrationen, bzw geräusche von aussen gedämmt.
    und dann noch ein willkommen hier im forum !!
  • Danke erstmal für deine antwort!
    Ja hab schon eine drinne aber die Türen scheppern ohne Ende!
    Hast du das innere Türblech abgebaut um an die Aussenwand zu gelangen oder hast du die aussenwand nur eingesprüht?
    MFG harfeX
  • wegen der dämmung rate ich dir den kontakt zu "vibre". er hat das ganze auto gedämmt, verdammt gut sogar. zwar eigentlich nur wegen seiner anlage, aber dämmung bleibt ja dämmung - egal warum man dämmt.
  • naja, dämmung ist nicht gleich dämmung. es macht nen unterschied ob du einfach nur ne schaumgummi matte reinlegst oder ob der dämmstoff fest mit dem blech verbunden ist und somit seine Masse erhöht was schwingungen reduziert !!
    aber wenn vibre da erfahrungen hatt, einfach ihn mal nötigen *gg*
    ich hab bis jetzt nur diese klebematten verbaut.
    weil da gibts immer reste für 0€ auf arbeit.
  • Na ja die schrauben hatte ich auch schon alle ab aber dat Ding geht immer noch nicht ab!Da sind noch 4 Nieten die irgendwie das Ding noch halten.Ich vermute die halten den Fensterheber oder so.Kann man die Scheibe evtl. irgendwie rausnehen oder vom Fensterheber lösen?
