Hi,
bei meinem Ducato Kastn 1.9TD funktioniert die Nebelschlussleuchte nicht.
auszuschließen ist
Anhängerkupplung... habe die abgesteckt und den orginalen kabelbaum angeschlossen ... keine änderung
Licht... birnen sind i.o...
habe die 2 phasige birne hinten mit einer einphasigen getauscht... sie leuchtet... und im tacho leuchtet auch die anzeige dass die nebelschlussleuchte an ist.
stecker und anschlüsse sind nicht vergammelt
das normale standlicht funktioniert auf beiden seiten.... ist eine 2phasige birne verbaut.
fragen:
---habe gedacht es liegt vllt am schalter... da dieser nicht einrastet... habe bei schrotthändler einen schalter bekommen der auch nicht einrastet,... also entweder beide kaputt oder es gehört so ?!
---ist da zwischendrin irgendwo ein relais verbaut, dass evtl kaputt sein könnte ?
hoffe ihr habt nen tipp...
danke schon mal
