ich habe ein Problem mit meinem Croma. Ist ein 1.9JTD 16V. Ständig erscheint im Display die Meldung : Bremsbeläge kontrollieren lassen und die Kontrollleuchte leuchtet auf. Bremsbeläge wurden bereits gewechselt. Habe das Kabel auf Beschädigungen überprüft. Alles ok. Dann habe ich das Kabel ausgesteckt. Bringt auch keine Veränderung. Jemand ne Idee woran das noch liegen könnte. Ich bin mit meinen Ideen am Ende. Vielen Dank schon mal.
![](https://suite52.fiat-forum.de/images/avatars/30/588-300ea91a26a977a8c43de6311df38f7b39215611.jpg)
Kontrollleuchte Bremsbeläge
Wurde der Fehlerspeicher gelöscht?
Fehlerspeicher wurde gelöscht.
Hab nochmal eLearn studiert, aber auch da kann ich leider nichts finden. -
Habe mich heute nochmal der Sache angenommen.
Kabel habe ich alle kontrolliert. Alle in Ordnung. Dann habe ich das Kabel, welches für die Bremsbelagverschleißanzeige ist, am Bodycomputer getrennt.
Demzufolge geht ja kein Signal mehr zum verschleißkontakt. Pustekuchen. Zündung an, Bremse ein paar mal getreten und zack, Lampe an.
Mir ist aufgefallen, dass die Lampe erst leuchtet wenn die Bremse 3x betätigt wurde. Irgendwie seltsam die Sache. Mitlerweile liegt mein Verdacht schon beim Bodycomouter selber. -
Muss das Thema nochmal rauskramen.
Leider konnte der Fehler noch nicht gefunden werden. auch diverse Fiatwerkstääten sind Ratlos. Keiner ne Idee woran es noch liegen könnte?
Muß im Februar zur HU. Weiß nicht ob die mich damit durchlassen. -
Wenn das Verbindungskabel wirklich o.k. ist, prüfen ob Masse vorhanden ist.
Sonst bleibt ja nur noch das Steuergerät. -
Die verschleisanzeige fusioniert ja so wen masse am Kabel
anliegt leuchtet die Lampe oder?Also Mus das Kabel irgendwo mit masse in Verbindung kommen.
Das ist erst einmal richtig, diese Masse geht aber nicht direkt an die Leuchtanzeige,
sondern in die Schaltung des Steuergerätes! Denn die Fehleranzeige soll ja auch leuchten,
wenn das Kabel defekt ist, somit eine Überwachung der Bremsbelege nicht möglich ist.Nach Austausch der Bremsbelege Fehlerspeicher auslesen, die Fehleranzeigen löschen.
Nach dem Löschen sollte die Lampe aus gehen. Dann ist alles o.k.Leuchtet die Fehleranzeige immer noch, ist das Kabel defekt, hat keinen Durchgang,
oder einen Masseschluss, oder das Steuergerät ist defekt. -
außer den Schalter am Bremspedal habe ich nochmal alles getestet. Scheint auch alles soweit in Ordnung zu sein.
Ich gehe nun davon aus, dass der Fehler am Bodycomputer selber liegt.
War heute beim TÜV zur HU, welche der Dicke ohne Mängel bestanden hat.
Ich habe mal im Netzt gelesen das man (bei VW z.B) die Kontrollleuchte der Bremse über die OBD Schnittstelle deaktivieren kann. Ist dies beim Croma eventuell auch möglich?
Da ich mein Auto Pflege und es regelmäßig gewartet und kontrolliert wird, sehe ich da bezüglich der Leuchte keine Probleme.
Mir geht halt das ständige Aufleuchten auf den Nerv. -
So, habe mir nochmal ein neues Kabel besorgt, welches für die Verschleißanzeige zuständig ist.
Kabel getauscht und der Fehler ist weg. Lag also wirklich am Kabel. -
danke für die info!
gruß
