Problem Temperaturkontrollleuchte
  • Moin,
    ich habe das Problem, das beim Seicento Sporting die Temperaturkontrollleuchte beim Einschalten der Zündung nicht leuchtet-
    sämtliche anderen Lampen funktionieren!
    Wenn ich das Kabel vom Temperaturgeber abziehe und an Masse halte, leuchtet die Lampe!
    Die Frage ist, wo ich anfangen kann zu suchen, ich denke mal, das Problem wird wahrscheinlich weniger der Temperaturfühler sein, sondern eher im Kombiinstrument zu suchen sein!
    Hat evtl. jemand schon mal den gleichen Fehler gehabt?
    Vielen Dank schon mal!
  • Das ist KEIN Fehler. Die Lampe wird nicht von der Elektronik gesteuert, sondern von dem Geber, von dem du das Kabel abgezogen hast. Es wird die Temperatur im Zylinderkopf gemessen und bei 105 Grad leuchtet die Lampe. Und dann solltest du den Motor ausmachen, da sonst die Zylinderkopfdichtung Schaden nimmt bzw. schon genommen hat.
  • Vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Schön, daß ich Fehler Suche, wo gar keine sind! Das sollte in der Bedienungsanleitung stehen!
    Ist nur irgendwie schade, das man so nicht mitbekommt, wenn die Lampe mal nicht funktioniert, außer man hält das Kabel an Masse!
  • Auch aus dem Grunde, aber vor allem um eine permanente Kontrolle zu haben, habe ich mir ein Wasserthermometer eingebaut. Damit kann ich auch gleich die Funktion des Thermostaten sehen. Bei warmen Zustand und einem Stau klettert das Thermometer bis ~97°, der Lüfter geht an und kühlt wieder herunter auf 87° usw usf......
