Hallo Zusammen,
hat das jemand schon gemacht? Beim Grande Punto kann mann einfach den Lenkstockschalter tauschen und ggf. noch frei schalten mit multiecuscan. Hat prima geklapt. Wie verhält es sich beim 263 (BJ 2010 bis 2015)?
Leider findet man über den Doblo allgemein wenig. Die grüne Kontroll-Lampe im Kombiinstrument ist vorhanden und lässt sich mittels Tester ansteuern.
Original Tempmat nachrüsten beim Doblo 263
Frag ich mich auch. Kann man vermutlich nur über ausprobieren raus finden.
Gebrauchte Lenkstockeinheit würde man für 115,- € bekommen. Leider auch nicht wenig, wenn es dann nicht funktioniert.
Hatte mal einen Megane, da ging es auch mit original Schalter umrüsten und einen Schalter am Kupplungspedal.
Grüße
Es funktioniert zu mindestens beim 1.3 Multijet.
Ich habe eine neue Lenkstockeinheit eingebaut und danach mit multiecuscan freigegeben.
Ok, sehr cool
Habe leider kein multieuscan, andere möglichkeit gibts da nicht oder?
Grüße
Moin!
Hat jemand Erfahrungen mit der Nachrüstung bei MJ2010 mit 2.0/99kW Dieselmotor?
Die Aussage von drei unabhängigen FIAT Werkstätten war, das es nicht möglich sei wegen des BC.
So ganz kann ich das nicht glauben...Es grüsst der
DobloDriver
Geht,der BC wird einfach angelernt,ist eine Software Sache mehr nicht,fahr zu einem Saggio Händler!!!
Hatte hier einen Lancia Y mit einem defekten Lenkstockschalter,lt. Fiat angeblich muß das Steuergerät mit getauscht werden,im Endefekt mußte der Lenkstockschalter nur ans Steuergerät angelernt werden,verstehst du was ich meine!?
