Kennzeichenbeleuchtungs Probleme eines FIAT 500 TwinAir (Baujahr 2011)
    Bei unserem FIAT 500 haben wir das gleiche Problem wie das Forenmitglied (BORMI aus seinen BEITRAG Elektrik & Elektronik Kennzeichenbeleuchtung
    vom Mittwoch, 18. Mai 2011, 17:25), welcher leider nie beantwortet wurde.
    Hier habe ich mir mal erlaubt seinen Text zu übernehmen:
    Da in der Bedienungsanleitung nirgendwo beschrieben ist wo die Kennzeichenbeleuchtung
    abgesichert ist und ich keinen elektrischen Schaltplan im Internet finden
    konnte, musste ich die Kofferraum-Abdeckung abbauen.
    Hier habe ich diesen 3-Poligen Stecker zum Endverbraucher (Kennzeichenbeleuchtung
    und elektrischer Kofferraum-Öffner) getrennt.
    Bis zu diesem Stecker gibt es 3 verschiedene Farben:
    Schwarz: hier nehme ich an, dass es die Masse ist.
    Weis: (Weis mit etwas Rot, wenn ich mich richtig erinnere), diese löst das Elektrische
    Kofferraumschloss aus denn ich habe zum Testen den Schwarzen Draht mit diesem
    kurz geschlossen und dies so festgestellt.
    Leider funktioniert dieser Kurzschluss zwischen Schwarzen und Weis (-Rot) Kabel nicht
    immer, dies ist mir aufgefallen als ich den Kofferraum-Deckel in verschiedenen
    Stellungen positioniert hatte. So habe ich oben links beim Kofferraum-Scharnier
    an dem flexiblen Kabelstrang zwischen Karosserie-Dach und Kofferraum-Deckel
    etwas hin und her gezogen bis sich wieder das Elektrische Kofferraumschloss ausgelöst
    hat.
    Gelb/Grün: hier gehe ich davon aus des es sich um Leitung der Kennzeichenbeleuchtung handelt. Leider
    habe ich bei eingeschaltetem Licht keinen Strom drauf !
    Habe ich hinten links die Kofferraum-Innenverkleidung etwas gelöst um zu prüfen ob der Gelb/Grüne
    Kabel noch an dieser zwischen Stelle noch Strom hat.
    Habe leider nicht die richtigen Prüfgeräte und musste mit
    einer billigen Nadel in das Kabel piksen und feststellen, dass die kleine
    Leuchte des Durchgangsprüfer nur schwach flackert und nicht kontinuierlich leuchtet
    so wie es meiner Meinung sein sollte !
    An einen Kabelbruch auf Höhe flexiblen Kabelstrang zwischen Karosserie-Dach und
    Kofferraum-Deckel kann ich ja noch glauben aber das Problem mit dem schwachen
    Strom des Gelb/Grünem Kabel kann ich mir nicht erklären. Denn ich war der Meinung
    im Falle wo die Sicherung kaputt wäre es keinen Strom auf dem Kabel für die Kennzeichenbeleuchtung gäben dürfte. Oder kann hier ein defektes
    Relais im Motor-Raum Ursache für diesen schwachen flackernden Strom auf der Gelb/Grünen
    Leitung sein !?
    Es wäre schön, wenn jemand Rat wüsste oder einen Schaltplan hätte :023:
    Mit freundlichen Grüssen,
    Roger
