Ölkühler-Wärmetauscher
  • Hallo zusammen,
    bin neu hier und hoffe daß ich alles richtig mache, wenn nicht bitte um entsprechende Rückmeldung !!
    Meine Frage, habe Ducato 250 Bj 2008 120 PS 2,3, beim Ölkühler Wärmetauscher tropft Kühlwasser raus. Habe mir die beiden Dichtungen besorgt, nun zum austausch ist es richtig, wenn ich wie folgt vorgehe,
    Ölfilter ab, Wasserschlauch ab, mit Sechskant die Schraube rausdrehen auf der der Ölfilter sitzt, Wärmetauscher abnehmen , Dichtungen tauschen und dann das ganze wieder zusammenbauen ??
    oder muß man Kühlwasser und Öl zuerst komplett rauslassen und ist die Schraube für Sechskant ein links oder normales rechts gewinde??
    Für eine Hilfe wäre ich dankbar
    MfG
    ducdriver
  • Hallo ducdriver,
    Wie du beschrieben hast ! Ölfilter abschrauben, etwas unterstellen, denn da tritt etwas Öl aus! Und Kühlflüssigkeit ablassen ist sinnvoll , sonst kommt das beim Abnehmen des Kühlwasserschlauchs! Das Gewinde ist ein Rechtsgewinde, also öffnen nach links drehen! Eine kurze Imbusnuss wäre vermutlich das Beste.
    Anzugsmoment 8 kpm, wenn ich mich nicht ihre.
