Hallo unser ducato hat ein leichtes vibrieren, was im ganzen wagen zu spüren ist aber besonders im Lenkrad. Angefangen hat alles mit einem defektem Agr kühler. Agrkühler getauscht und nach 100 km fahrt Motorschaden da das kühlwasser bis in den Brennraum gelaufen ist. Denn kaputten Motorblock ersetzt und mit einmal vibriert das Auto. Neuen motor verbaut aber ohne Besserung. Weiter ging es mit Schwungrad., kupplung, Getriebe, motorlager (alle 3) und neuen injektoren. Leider alles ohne Erfolg. Die fachwerkstatt kann uns nicht mehr helfen und es sind alle Werte inordnung. Das vibrieren ist im stand und bei jeder Geschwindigkeit beim lenken oder kuppeln ohne Veränderung. Hat jemand eine Idee?
