Hallo bei mir poltert es seid einiger Zeit beim Doblo 263 an hinten!
Bei kleinsten Unebenheiten, was defekt?stossdämpfer koppelstange?
Poltern an der Hinterachse beim 263
- Fahrwerk
- paraglider
Poltern ist eine weitgreifende Beschreibung. Würde aber auf die Stoßdämpfer tippen. Wurde es schleichend stärker?
Ist es ein helleres “Klackern“ oder ein dumpfes Poltern?Habe damals zwei neue Bilsteindämpfer verbaut, haben um die 60,- € gekostet.
Einbau ist recht schnell selber gemacht.
Waren bei mir auch die Stoßdämpfer und ist wirklich schnell erledigt.
das hab ich jetzt wohl auch nach 130.000km
dann werd ich mal bei meiner werkstatt vorstellig werden.
werde berichten, ob es dann auch wirklich die stossdämpfer waren. -
Paraglider, wie viel Km waren es bei dir?
Bei mir war es bereits nach 70tkm -
update: bei mir sind es nicht die stossdämpfer sondern die halterung des reserverads. scheint wohl öfter vorzukommen.
mal überlegen wie man das dämpfen kann, vielleicht durch eine kupferscheibe oder ähnliches. -
...habe garkein Reserverad.
dann isses das bei dir eher weniger
