Hallo
Habe mir einen Fiat ducato gekauft
Folgendes Problem
Agr ventil ist defekt
Tauschen oder deaktivieren? Was könnt ihr mir raten
Kupplung kommt sehr spät? Kann man diese einstellen? Wenn ja wie?
Standheizung
Ich suche eine standheizung
Was muss ich da beim Privathaus beachten? Was ist speziell von webasto nur für den ducato?
Sollte man eine 2. Batterie einbauen extra für die standheizung?
Also geplant war es so dass sie standheizung mit der 2. Batterie läuft diese aber mit einem trennschärfer von der 1. Batterie getrennt ist. Also auch nur geladen wird wenn der Schalter auf an ist
Preislich gibt es da ja auch Unterschiede? Von 1100€ bis 500€ neu
Und gebraucht 250-350€ um den Dreh
Dann habe ich gehört dass die 6 Gang Getriebe gerne kaputt gehen da der 6. Gang etwas blöd verbaut wurde
Nun wollte ich eh einen Ölwechsel mal machen. Mir wurde gesagt ich solle mehr reinschütten
Weiß aber weder wieviel rein kommt noch was ich dann mehr Reinfüllen soll
Vielen dank für eure Hilfe
