Zitat
ZitatHallo Panda - Freunde,
Zitatnachdem ich jetzt mit meinem Latein am Ende angekommen bin, hoffe ich, daß jemand von Euch eine Idee hat.
Zitat
ZitatVor ein paar Wochen stellte ich fest, daß mein Panda 169, Bj.2004, jetzt 150000km, nach dem starten und zwischendurch im Leerlauf ruckelt, ich meinte auch Fehlzündungen gehört zu haben beim runterschalten. Zuerst dachte ich daß er falsche Luft zieht und habe mir die Auspuffanlage vorgenommen, und wirklich war das Flexrohr durch. Im Zuge dessen habe ich sicherheitshalber bei der km-Leistung auch noch den Kat getauscht. Hatte auch das Gefühl, daß ich, bevor das Problem aufgetreten ist, irgendwie Gummi gerochen habe. Habe den kleinen dann vorsichtshalber noch in die Werkstatt gebracht zum Fehlerspeicher auslesen ob evtl. noch was anderes wäre. Speicher war nichts drin, der Schrauber meines Vertrauens hat noch die Kompression gemessen und hat eine Probefahrt gemacht, alles gut. Trotzdem startet er schlecht, dauert so 5 Sek. und die erste Minute läuft er sehr unrund. Danach ist alles super, läuft wie ein "Junger". Wenn ich nach einem Kurzstopp starte, springt er sofort an, wie ich es bei ihm auch immer gewohnt war, und von ruckeln ist nichts zu merken, aber wenn ich 10-15 Minuten gestanden habe ist das Problem da. Momentan höre ich im Stand auf der Fahrerseite ein leicht mahlendes Geräusch, vielleicht bin ich auch jetzt übersensibel......
ZitatHabe innerhalb des letzten Jahres die Zündspulen, die Lambasonden und die Zündkabel getauscht da ich letztes Jahr schon einmal ein "Ruckelproblem" hatte, allerdings war es da während der Fahrt, auch mit Leistungsverlust. Das war aber gut nachdem ich die Teile getauscht hatte.
ZitatIhr seht mein Kleiner ist mir sehr lieb und teuer und momentan hab ich keinen Plan... Es wäre super wenn jemand einen Tipp hätte. Vielen Dank im voraus.
Zitat
Zitat
