Hilfe Wärmetauscher + AirBag
  • Hallo bin gerade dabei bei einen Punto 176 den waermetauscher auszubauen da er defekt ist.
    nun meine frage da ich das armaturenbrett abbauen muss.
    der beifahrerairbag, kann man den einfach so abstecken, und ausbauen? oder platzt der dann auf? batterie ist abgeklemmt!!
    dann wo ist das armaturenbrett noch so festgeschraubt habe schon die 4 unteren schrauben raus und die 3 oberen schrauben raus aber das brett haengt immer noch fest als ob es jemand von hinten festhalten wuerde lach!
    bitte um schnelle infos
    gruss flo
  • Ja den Airbag kann man - wenn Batterie abgeklemmt - "einfach so abklemmen" Theoretisch reicht Zündung aus aus ;)
    Nur auf richtige und komplette Steckerverbindung achten, sonnst ist ein Fehler Gespeichert!
    Wenn Tacho raus, Heizung lose alle Stecker ab und warscheinlich Schrauben hinter der Lenkradverkleidung raus sind, müßte es eigentlich raus gehen.
  • in wie fern heizung lose??? etwa von feuerwand( motorbereich) nach innen oder wo? wie kann man die lueftungsleitung vom amaturenbrett weg machen?
    noachmal wegen airbag, wenn ich den jetzt ausbau und ihn in der hand habe, kann er dann noch aufplatzen????? (mit stoss) wenn ich ausversehen irgendwo haengen bleib und es einen starken stoss gibt
    gruss flo
  • Das ist ganz schön blöd - wenn ich da währe, könt ich Dir schnell helfen; von "der Entfernung" her ist das doof.
    Vieleicht hängt es noch an irgendwelchen Kabeln die von hinten am AB befestigt sind. das ist zumindest so bein Uno.
