Hallo Zusammen,
ich habe seit einer Woche ein Problem mit meinem Bravo 198 1,9 Baujahr 2007.
Er macht auf einmal sehr komische Geräusche. Das Geräusch ändert sich
wenn man die Kupplung drückt deshalb habe ich als erstes auf die vor
erst 4 Monaten getauschte Kupplung getippt und den Bravo zu meiner
Vertragswerksatt abschleppen lassen.
Die Werkstatt hatte als erstes das 2-Massenschwungrad im Auge, hatte auch behauptet diese wäre ausgeschlagen oder eben kaputt.
Also neue bestellt und eingebaut. Geräusch war immer noch, also haben sie
"scheinbar" die komplette Kupplung raus genommen und nachgeschaut. Im
Endeffekt aber nichts gefunden.
Getriebe sagen sie kann es nicht sein und der Meister meint so etwas hat er in seinen 20 Jahren noch nie gehabt.
Ich habe hier
einen Link mit einem Video, auf dem ich hoffe, dass ihr das Geräusch
heraus hören könnt. Meiner Meinung hört man es beim Standgas in den
ersten 7 Sekunden am besten..
https://www.dropbox.com/s/9ypv7nff5vmogw…4usche.mp4?dl=0
Hatte jemand ähnliche Probleme oder eine Idee was es sein kann?
Eine Idee wäre wohl noch, dass die Kurbelwelle Axialspiel hat. Meint ihr das könnte es sein?
Meine Werkstatt steht jetzt bei 0 und ich will natürlich nicht Tausende
Arbeitsstunden bezahlen wobei am Ende viellciht überhaupt nichts bei
raus kommt.
Würde mich freuen wenn Ihr vielleicht eine Idee habt ... ![]()
Vielen Dank schon einmal im Vorraus.
Liebe Grüße,
rk23
