Beleuchtung Amaturenbrett
  • Hallo guten Tag,
    mein Tipolein macht etwas Problem, die Amarturenbrettbeleuchtung geht nicht. Da ist das Display in der Mitte mit Tankanzeige und daneben ist noch einmal ein Display, auch mit Tankanzeige. Diese Pendelt mit der Drehzahl. Wo soll ich schauen?
    So dann noch nach einer Nacht stehen will das Motorchen nicht so Recht anspringen, Aber wenn warm schnurrt er als waere nie etwas gewesen? Verteilerkappe und Finger sind neu. Das Auto ist ein Tipo 160 BJ 1991. Der Motor ist ein 1581 CCM 8Ventiler Schluessel NO.: 4001 882
    Danke schon einmal fuer Eure Muehen
  • Kann das auch das Problem mit dem Starten sein? Wo hat der seine Benzinpumpe und den Filter? Darf er E10? Worauf muss man bei dem alten Ding achten. Es soll noch gut alt werden. Wann wird die Benzinpumpe eingeschaltet? Mit der Zuendung oder Beim laufenden Motor? Ja viele Fragen und es kommen noch mehr.
  • Batterie!!!
    KEIN E10 LEUTE!!!!
    DEINE BENZINLEITUNGEN WENN DIE NOCH ORIGINAL SIND VERTRAGEN E10 NICHT!!!
    Benzinleitungen(Gummi) haben eine spezielle Prüfnummer wenn sie E10 tauglich sind!
    Prüfe deine Batterie daran wirds wohl liegen!
