Guten Abend,
es geht um einen Fiat Ducato 230 Bj. 99 mit 1.9d, 1600000km.
motor startet nicht.. wenn mann den schlüssel dreht, dreht der anlasser den Motor erstmal nur mit mühe 1-2x ganz schwer.
Auch mit Starthilfe wie mit einem Batteriebooster hat sich nichts verändert.
Batterie getauscht, Anlasser getauscht nichts passiert.
Spannungsabfall Minuskabel 0.5v
Spannungsabfall Pluskabel 0.5v - 07v
Starterkabekl vom Minuspol zur karroserie und von Karosserie zum getriebe gelegt da verdacht auf masseproblem. aber auch hier nichts verändert.
Jetzt habe ich mak das Masseband vom Karosse zum Getriebe ausgebaut und geschliffen und wieder eingebaut. jetzt dreht der anlasser 6-7 mal aber auch nur langsam. es hat sich aber was getan vorher nur 1-2x wenn überhaupt und jetzt schon 6-7 mal. das aber auch nicht mit starthilfe. woran kann das liegen?
muss erstmal ein neuen anlöasser besorgen da jetzt nichts passiert wenn ich den schlüssel drehen verscheinlich heiß geworden da zu oft probiert zu starten.
