Hallo bei meinen Doblo Cargo (223) BJ. 2010 funtioniert die Heizung nur wenn ich das Gebläse auf volle Stufe (4) drehe. Welcher Fehler bzw. welches Teil könnte da defekt sein?
Vielen Dank im voraus
Doblo Cargo 223 Bj. 2010 Heizung
- Innenraum
- Skippy7563
er heizt nur wenn das gelbläse auf stufe 4 steht? auf stufe 3, stufe 2, stufe 1 kommt es kalt heraus? irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen.
steht die temperaturanzeige in der mitte, also ist der motor warm genug?
kontrolliere den kühlwasserstand im ausgleichsbehälter.
gruß
Hallo
Die Temperaturanzeige steht in der Mitte, der Motor sollte warm sein.Habe auch die Kühlerschläuche berührt und sind warm.
Auch die beiden Schläuche die ins Wageninnere sind warm.
Beim Gebläse geht die erste Stufe nicht, aber 2., 3. und 4. funktionieren und wie schon gesagt gehts nur bei der 4. Stufe warm raus.
Werd mal Kühlwasserstand prüfen. -
Heute wurde der Gebläsemotor und der Heizungswiderstand erneuert . Gleiches Problem: Gebläse funktioniert nur auf Stufe 4. Bei Stufe 1,2 und 3 dreht sich der Lüftungsmotor überhaupt nicht.
Könnte es sein dass der Drehschalter fehlerhaft bzw. kaputt ist? Wie kann ich denn den Schalter ausbauen?
mfG - Karl
