Hallo, ich möchte die Innenverkleidung (Teppiche, Türverkleidungen und Sitze) austauschen.
Wie baut man die Türverkleidung/Pappe ab ohne diese zu beschädigen? Sind die nur geclipt oder auch durch überdeckte Schrauben befestigt?
Innenverkleidung / Türpappe
Meistens sind die Verkleidungen an den Türgriffen, Türöffner geschraubt,
der Rest ist geklippt. Die Blende vom Türöffner entfernen, dann sind die
Schrauben sichtbar. Die Kunststoffklipse brechen leicht! -
So, nun bin ich an der Mittelkonsole angelangt. Hab Sie komplett entkernt aber die Konsolen (Rahmen) will nicht ab, läßt sich bewegen aber nicht abziehen.
Die vordere linke Seitenverkleidung ist auch noch dran, da ich den Hebel für die Motorhauben Entriegelung nicht abbekomme (will nichts abbrechen). -
Hallo Gorden,
wie hast Du denn nun die Türverkleidung abbekommen? Wo sitzen Schrauben? Wo muss man drücken, Hebeln ziehen?
Ich muss an die Türgriffe rechte Seite von innen dran kommen, die Griffe stehen ab und klappen nicht komplett zurück, liegen also nicht bündig an.
Viele Grüße
Rainer K.
