vorn weg das komplette Einspritzsystem ist vor einem Jahr neu gekommen und die Rücklaufmengen passen auch immer noch bzw sind so wie nach dem Einbau. Es ging los mit einem Startproblem mittelwarm,langes orgeln schütteln qualmen nach 10sec alles normal.Fehler P0335 NWS. Es ist dann noch ab und an vorgekommen, darauf wurde ein anderer Sensor verbaut der aber gebraucht war. Damit ist es schlimmer geworden und auch im Kaltstart.Er klang dann komisch und hat sich sekundenlang geschüttelt und gequalmt bis er sich gefangen hat und dann problemlos lief.Immer P0335 dazu dann immer noch der Öldruckschalter im FS.Also alten NWS wieder rein und siehe da, deutlich besser und wenn er schlecht ansprang ohne schütteln und Geräusche,also neuen NWS gekauft (Bosch original) und einen Öldruckschalter.Erster Start top, warm laufen lassen, aus an top.Nächsten Tag, wieder langes orgeln 3 Versuche sprang an ohne schütteln etc.Lief dann Problemlos und sprang auch immer normal an,warm und kalt. Im FS wieder beide Sensoren.hmmm was könnte das sein??Massekabel schon alle abgehabt und waren auch i.O.Der Fehler zeigt an "kein Signal" und beim Öldruckschalter "ungültiges Signal".
Auffällig ist noch das beim Fehlversuch beim orgeln entweder nur 25bar Druck anliegen oder der Druck steigt bis 1300bar,dann springt er plötzlich an und es springt auf um die normalen 300bar.Öllampe war noch nie an,Öldruck laut ECUScan "normal"
Leider weis ich nicht mehr weiter und hoffe auf einen der eventuelll das gleiche hatte. Ducato 250 MJ 160 3,0 Bj 2007
Danke im Voraus
