Scheinwerfer Doblo
  • Bei meinem Versuch die durchgebrannte Scheinwerferlampe auszutauschen ist mir natürlich irgendwas abgebrochen, die Werkstatt meint das wäre nicht reparabel und möchte 250€ für einen neuen Scheinwerfer. Bei ebay gibt es die aber schon für 50€ und nun versuche ich einen zu bestellen und komme schon mit den Angaben im KFZ Schein nicht so richtig zurecht, aber wenn ich den dann habe, wie bekomme ich den alten raus, den neuen wieder rein und das so das ich nicht gleich wieder etwas abbreche? Für Anregungen würde ich mich freuen.
  • Moin,
    ich habe bei meinem Doblo beide Scheinwerfer getauscht. Gekauft für je 42€ bei "autodoc.de". Für den Austausch mußt du den Soßfänger abbauen. Das ist das komplizierteste dabei. Zunächst mußt du die untere Motorabdeckung abbauen (zumindest im vorderen Bereich). Dann die oberen Schrauben der Stoßstange lösen. Dann die Schrauben am Rdkasten lösen. Darunter ist auf jeder Seite eine Stoßstangen-Schraube. Dann die unteren Stoßstangen-Schrauben lösen und die Stoßstange abnehmen. Nun kannst du die untere und die obere Schraube vom Scheinwerfer lösen und den Scheinwerfer herausziehen (geht etwas schwer, weil er zusätzlich durch einen Dorn in einer Gummimuffe gehalten wird).
    Wenn du mir eine eMail oder Faxadresse zukommen läßt, kann ich dir eine bebilderte Anleitung schicken.
    Viel Erfolg und schöne Grüße aus Ostfriesland
    Klaus
