Grande Punto klackgeräusch beim auf und zu schließen
Hallo, beim auf und zuschließen gibt es ein permanentes klackgeräusch aus dem Kofferraum! Dies bleibt dann ca ein bis zwei Minuten bestehen und ist dann weg. Wer hat eine Lösung für dieses Problem?
Fett, Wenn du an das Schloss rankommst fetten, und gleich mal nachsehen ob da was lose ist.
Das werde ich heute mal versuchen, doch das Geräusch kommt aus einem viereckigen Kasten der links hinter der Verkleidung sitzt! Habe mal geschaut was das für eine Box sein kann und vom Aussehen sehr treffend ist das Teil was bei einem Zentralverriegelung Satz dabei ist. Habe es auch mal geöffnet aber man sieht nur eine kleine Leiterplatte und ein dickes Relais.
Also ich habe gestern das Schloß ausgebaut und gefettete, doch gebracht hat es nichts! Habe den Kasten auch nochmal ausgebaut und das Ding heißt: UN - 11 Flash Control 12V. Habe gelesen das es etwas mit dem Blinkersystem und der Anhängerkupplung zu tun hat. Es sind glaube ich 10 kleine blaue Relais darauf und man erkennt aber auch nicht welches Relai davon Macken macht und als Ersatzteil habe ich es auch nicht gefunden! Hat von euch jemand eine Idee???
