Airbag- Kontrolle leuchtet
  • Hallo zusammen,
    jetzt bin ich richtig :D .
    Heute hat die Kontrolllampe "Airbag defekt" (rot) und "Beifahrer- Airbag ausgeschaltet" (gelb) geleuchtet.
    Manchmal die eine... manchmal die andere... manchmal beide... oder gar keine.
    Dann war alles wieder aus.
    Was ist da los?
    Danke.
    Gruß...Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. :D
    Fiat Punto 188 Bj. 2002, ZFA18800004570093, AZZURRO ASTRALE MET 804A
  • Ich hab mal nachgeschaut.
    Die Steckverbindung hab ich mal auseinander gezogen und wieder zusammen gesteckt.
    Da ist an den Kabeln gelbes Isolierband. Es sieht so aus wie geflickt. Das Kabel unter dem Beifahrersitz ist ja auch ständig Bewegung ausgesetzt, da der Beifahrersitz bewegt wird, wenn hinten jemand ein/ aussteigen möchte. Gibt es jemanden, in dieser Gemeinde, der ein Bild hat von der Unterseite des Sitzes, wo man sieht wie die Kabelführung ist? Wenn es falsch verlegt ist, können durch die o.g. Bewegungen, Kabelbrücke entstehen.
    Danke.
