Scheibenwischer Kugelgelenk verschlissen
  • Moinmoin,
    nach gerade mal 90000 km ist beim meinem Punto Baujahr 2001 innerhalb kurzer Zeit jetzt die Fahrertür, der Lüfter, die Einspritzanlage und nun noch der Scheibenwischer kaputt gegangen. Bis auf den Scheibenwischer ist auch schon wieder alles heil.
    Jetzt wollte ich beim Fiathändler das Ersatzteil für das Kugelgelenk besorgen, also nicht den Kugelkopf, sonder der Arm in Richtung Scheibenwischermotor. Die Buchse ist ausgeschlagen und rutscht somit immer vom Kugelkopf. Da es laut Fiat aber nur die komplette Einheit (170 € + MwSt) als Ersatzteil gibt, suche ich eine preiswertere Lösung.
    Wo bekommt man günstigen Ersatz ?
    Norbert
  • lach
    ist nen altbekanntes Fiat Problem mit dem Kugelkopf
    hatte das an dem punto von meiner Ex auch
    und ich wollte oder sie wollte die 170 euro nicht ausgeben ergo mach ne schraube rein :-)
    aber mach ne hülse zwischen schraubenkopf und mutter so daß der arm beweglich bleibt
    das ist die günstigste und einfachste alternative zu nem neuen arm aso den alten bolzen mußt mitnem drehmel rausflexen das geht aber prima :-)
    ..... Kawa
    Ich kann nicht verhindern, dass ich älter werde.
    Aber ich kann verhindern, dass ich mich dabei langweile
    ( kawa 2005 )
  • kleines loch durch den Kugelkopf bohren
    Sicherungssplint rein
    ordentlich Fett
    gut is
    Hält bei mir schon seit Jahren
    ist beweglich und kann sich dennoch nicht lösen
    Grüße
    Armin
