Motorkontrolllampe / schlechte Gasannahme
    habe ein Problem mit meinem Punto1 Bj. 1998, 1.2 16v mit 86PS. Bei mir springt permanent die Motorkontrollleuchte / Einspritzwarnmeldeleuchte an. Habe vor kurzem die Kerzen und die Zündkabel getauscht. Die Zündspulen sind auch relativ neu. Die Warnleuchte springt immer nach kurzer Fahrt an und der Motor nimmt Gas nicht mehr korrekt an und "zuckelt" beim Gas geben und beim Gas wegnehmen. Also wenn ich vom Gas gehe und in dem Gang drin bleibe.
    Möchte noch nicht in die Werkstatt, da die mir den Tausch von Kerzen und Zündkabeln empfohlen haben und dies keine Besserung brachte.
    Wo könnte der Fehler liegen???
    Wäre für Tipps sehr sehr dankbar!!!
    Grüße Chris
  • klingt nach einem typischen FIAT Problem:
    Du hast so genannte Motorstörsensoren ... einer sitz (wenn du vorm auto stehst) LINKS neben dem Zylinderkopf.
    Löst sich dieser, bekommmt das Steuergerät eine Fehlermeldung. Effekt. Weniger Leistung (40% weniger) und mehr Spritverbrauch... denn du fährst im Notfallprogramm (die Leuchte mit der Einspritzdüse).
    Überprüf das mal ... manchmal hilft das Wunder :)
    gruß - 8v
  • Ja, der Luftfilter ist OK.
    Werde heute mal wieder in die Fiat Werkstatt und das Steuergerät auslesen lassen. Hoffe es kommt was dabei raus...
    Ein Defekt an den Einspritzdüsen wäre bestimmt net so billig oder? Was hast du für die Reparatur bezahlt und wie hat man den Fehler gefunden?
    hinzugefügt von 8vInside:
    zweiter Beitrag von Chrishnx:
    Der Spritverbrauch ist bei mir komischerweise nicht höher und Öl genehmigt er sich au nur ein paar Tropfen auf 1000km.
