Welche Federn könnt ihr empfehlen?
  • jo ok back to the roots
    also ich hab mich mal nach einem Fahrwerk umgeguckt, da hab ich 2 sachen gefunden.
    1. 30mm tiefer von Eibach
    2. Komplettfahrwerk von Novitec
    Was würdet ihr mir empfehlen, auch vom Preis-Leistungsverhältnis her. Meine Dämpfer sind noch in Ordnung.
    Noch ne Frage: Wenn ein Teilegutachten beiliegt, dann ist es noch nicht sicher ob das auch vom TÜV eingetragen wird? Aber wahrscheinlicher?
    MfG Kalle
  • Teilegutachten müsste eigentlich Eintragung nach §21 sein, also ~50eur.
    Nicht immer heißt "Fahrwerk 30" das es auch wirklich 30mm tiefer kommt. Da würd ich mir vornherein Bravos anschauen mit gleichem Motor die die Tieferlegung drin haben.
    Desweiteren muss man bedenken das ein Brava mit dem 2l Motor vorne tiefer kommt als ein Brava mit dem 1.2l Motor ;)
    Novitec ist schon richtig gut, da gibts auch nur Federn von. Da würd ich dann die 50er nehmen ! Eibach 30 kommt nicht wirklich tief.
  • Mit Federn (egal welche marke und wie gut) machst du dir im alltag und bei sportlicher fahrweise (die grundsätzlich hinzu kommt ^^) die dämpfer mit der Zeit so oder so kaputt kaputt... rausgeschmissenes geld...
    Nimm am besten gleich ein Komplettfahrwerk, was du zu einem späteren Zeitpunkt so oder so nachrüsten würdest... :PDT_sumo:
    und die Novi-Fahrwerke sind für gewöhnlich qualitativ gut und lassen auch noch genügend restkomfort für den alltag...
    mfg - Robin
  • Ich empfehle immer Produkte von Lowtec. Habe schon seit 3 Jahren 60/40 mm Federn von Lowtec drin und gut zufrieden. Es werden zwar nur 50/40 mm Tieferlegung auf der HP von Lowtec angegeben, kommen aber vorne gut runter...
    Dennoch ist natürlich ein Komplett-Fahrwerk die beste Lösung, werde ich auch bald machen, da langsam meine Stossdämpfer kommen...
