Zündung einstellen 1,4 70i.e.
  • Hi!
    Fahre einen 91er UNO 1,4 70i.e. und wollte mal den Zündzeitpunkt einstellen, hab im Autodata geschaut und da heisst es, dass die Zündung ECM geregelt sei, kann mit dem Begriff allerdings nicht viel anfangen.
    Kann es sein, dass man beim 1,4er die Zünung nicht einmal verstellen kann? Ich kenne es nur so, Pistole anschliessen und dann auf der Kupplungsseite auf die Markierung achten, hab da auch ne Markierung, dort steht 0 5 10
    Weshalb ich das machen will. Das Auto läuft soweit ganz gut, nur im unterem Drehzahlbereich stottert er ein wenig, nicht viel, aber man spürt es doch und der Verbrauch ist auch relativ hoch.
    Hoffe, dass mir hier jemand im Forum weiterhelfen kann.
  • Also ich persönlich find das Autodata sehr bedürftig und wirklich irgendwelche relevanten Daten, sei es Kompression oder eben der Wert vom Drosselklappen-Poti vermisse ich da, deshalb hab ich mir auch das Buch bestellt, verdammt jedes Jahr ein anderer Fiat und jedes Jahr ein neues Buch, so langsam sammelt es sich :-)
  • Hihi :-D Also ich empfehle dir dann mal ein Oszilloskop zu kaufen...dann braucht man keine Sollwerte beim Poti...dann kannste eine sogenannte Rauschprüfung machen.
    und Grundsätzlich gilt (achtung tip ausm Nähkästchen) :lol: Sensoren werden in der Regel zu 99,9% mit spannung versorgt deren bereich zwischen 4,5Vund 0,5V liegt
    So auch dein Poti: Versorgungsspannung bei Motor aus und Zündung an : ca 4,5V gegen Masse
    Manchmal ist AutoData sehr Hilfreich...BoschESI-Tronic find ich noch ein Tick besser ...aber psst :-D
  • Also entweder ich bin zu blöd oder ich hab ein falsches Programm. Hab das ganz aktuelle AutoData DVD Vollversion.
    Nee, bin Elektroniker. Aber als Hobby bastel ich an Autos rum, der UNO ist nur ein Auto um im Winter zu gurken und bin kein Fachmann für Fiat, bei VW kenn ich die ganzen Macken mittlerweile.
