Radio, Lautsprecher Marea ELX
  • Hi,
    hab mir nen Marea ELX gekauft. Er hat nen CD und nen Standardradio. Zudem sind am Lenkrad noch Bedienknöpfe fürs Radio.
    Würde nun gern ein modernes Radio einbauen wollen, allerdings möchte ich auch die Lenkradbedienung nutzen.
    Der Anschluss des Wechslers düfte ja kein Prob sein.
    Auf was müsste ich beim Radio achten, das man die Lenkradbedienung nutzen kann? Ist dies überhaupt möglich?
    Andere Frage. Neben der Kofferraumklappe sind Abdenkungen mit ritzen hinter denen wahrscheinlich Lautsprecher sein könnten. Welche Lautsprecher könnte ich da einbauen. Liegen da überhaupt Kabel?
    Danke im Vorraus für Eure Hilfe.
  • Also die Nutzung der Lenkradfernbedienung und des Wechslers ist nur möglich mit einem Blaupunkt Radio. Es gibt bei Blaupunkt optional Interfaces für Lenkradfernbedienungen. Dann musst du nur noch darauf achten, das beim neuen Blaupunkt-Radio dieses für ein Interface vorgesehen ist und natürlich mit Wechsleranschluss. Adapter hierfür gibt es auch von Blaupunkt. Eine andere Marke funktioniert leider weder mit der Lenkradfernbedienung noch mit dem Wechsler...
    Ebenfalls solltest gleich nach einer Einbaublende Ausschau halten
    Die Abdeckungen mit den Ritzen wie du beschreibst ist meines Erachtens nach keine Lautsprecheraufnahme sondern eine Entlüftung. Sollte ich mich jetzt irren, dann Schande über mein Haupt. Die letzte Mary in der ich drin saß, ist schon länger her...
    Ist es ne Limo oder eine Weekend (also Kombi) ? Aber am besten du schaust einfach mal nach ob das Gitter sich entfernen lässt und ob dahinter ein Lautsprecher ist oder Kabel liegen.
    Aber gerade in der ELX Ausstattung sollten alle Einbauplätze wo Lautsprecher vorgesehen sind, auch mit Lautsprechern belegt sein!
  • Danke für die Infos zu dem Radio. Die Werkstatt meinte das es eigentlich früher mal Grundig bzw. Phillips Radios hätte geben sollen, mit denen ich das bewerkstelligen könnte. Aber ich schau mal bei Blaupunkt.
    Es ist ein Combi. Ich werd einfach mal sanft schauen.
    Ansonsten, wo legt man beim Marea am besten die Kabel für Musik nach hinten?
  • Bist du dir da sicher? Ich meine, ein Blaupunkt Logo immer auf den Radios im Bravo/Brava/Marea gesehen zu haben und einen Blaupunkt Wechsler optional!
