Ich habe gehört man kann in den fiat seicento einen neuen Zylinderkopf einbauen und eine neue nockenwelle einbauen und auf 85 ps kommen weis jemand von was für einem fiat die teile sind oder kann man vieleicht sogar ein neuen größeren Motor einbauen.
Leistungsteigerung (Zylinderkopf)
- Motor
- Fiat_Seicento_1999
was du brauchst ist die nockenwelle vom punto 75 8v
dazu vom selben motor die drosselklappe . diese musst du mit dem dremel bearbeiten , und dann einbauen
die nockenwelle kannst du so einbauen , danach die ventile einstellen lassen
bringts den kleinen auf 65-70ps
ich hatte ma lein novitec-kit für 68ps . da waren die beiden teile auch drin + chip + auspuff + luftfilter + carbon-airbox
der machte dann laut tacho 205 (!) und war deutlich agiler im vergleich zu anderen sportingswenn du mehr machen möchtest kannst du noch bei dem saugrohr den versatz ausgleichen (schon von mir im forum beschrieben) oder halt eine komplette kopf-bearbeitung - aber die machen spezies . ist nichts für zuhause
ja mein bruder arbeitet bei fiat der kennt sich da auch so ein bissl aus ich muss ihm nur sagen was er machen muss und der tut es.
Danke für dieine tipps.
Hast du so einen cinqu oder seicento ?
MfG
Alex
