Scheibenwischer defekt?
  • Guten Tag,
    bei meinem Marea geht seit gestern Abend der Scheibemwischer nur noch auf der schnellsten Stufe. D.h. wenn ich den Hebel einmal nach unten drücke für die Intervallschaltung tut sich gar nichts. Eins weiter auch nicht, nur ganz unten auf der schnellsten Stufe jagt er los.
    Achso, und wenn ich den nach oben drücke, also in der Stellung wo man den festhalten muss, da geht er auch noch.
    Was könnte das Problem sein? Wo könnte ich nachschauen?
    Sicherungen?
    Danke im Vorraus?
  • An der Sicherung liegt es nicht,
    dann würde im Ganzen nimmer funtzen.
    Kenne es leider nur von meinem Corsa,
    da war ein Stecker dran, also an der ganzen Einheit.
    Evtl. musste die Verkleidung unterm Lenkrad entfernen.
    Vielleicht ist der nimmre richtig drauf.
    Ader auch die Kontakte sind oxidiert und müssen etwas gesäubert werden.
    Im schlimmsten Fall brauchst du eine neue Einheit.
    Weis aber nicht, wie es da preislich aussieht.
    Würde erst mal die Kontakte prüfen.
  • Dein Scheibenwischermotor ist hinüber!
    Der Motor hat zwei Wicklungen, eine für die schnellste Stufe, und eine für die anderen Intervalle.
    Da das "Einmal-Antippen" über die schnellste Stufe läuft, funktioniert diese Wicklung noch, jedoch ist die andere Wicklung wohl hinüber.
    Hier mal ein Zitat:
    Zitat
    Original von 105-jtd-weekend
    Das Prob ist quasi Serie:
    Meine Werkstatt erzählte mir folgendes:
    Auf einer Steuerscheibe, auf der die Kontakte aufgeklebt sind, laufen Stromabnehmern/Schleifern. Sind diese zu "kräftig", radieren sie mit der Zeit die Kontaktschicht weg. Folge: Verschleiss, kein Strom mehr für den Wischermotor. Nur in der schnellen Stellung = direkter Stromdurchgang geht noch was. Da die manuelle Betätigung auch die Schnellstufe ist, hast Du nur noch diese beiden Stellungen. ;(
    E-Teil gibt es nicht. 8o Nur - so leben - oder neuen Wischermotor (= "gaaaanz günstig"). :(
