So, ich hab letztens mal nen kleinen Stop gemacht, um ein paar Fotos zu schießen, für nen Freund der unbedingt mal welche sehn wollt. War auch alles kein Problem.
Als ich dann ab weiterfahren wollt, ging plötzlich mein Drehzahlmesser nimmer. Auch die Windows-Methode hat nicht funtioniert (Neustarten^^).
Ich bin dann halt konstant mit 500 Umdrehungen heim gefahren.
Weiß einer wo das Problem liegen könnte?
Danke im Voraus ![]()
hab des selbe problem! ich hab duchgemessen spule vom drehzahlmesser defekt, heist neues kombiinstrument!
oder damit leben!mfg markus
was komisch is, die Anzeige streikt ned immer sondern nur ab und zu. Und auf Erschütterungen oder so reagiert die ah ned....
bei mir is so er immer auf 1500 1/min steht und wenn ich über 5000 dreh geht er auf null is halt einfach hinüber!
mfg markus
Ich habe auch schon mehrmals ein Problem mit dem Tacho gehabt!!
Meistens hatt aber schon eine Kontrolle der Stecker beim Tacho geholfen!!
Auf Deutsch gesagt verkleidung vorm Tacho abbauen, Tacho Abschrauben und dann die Steckverbindungen kontrolieren!!Ich hatte auch ein Problem mit der Airbag Leuchte!
Da hat es auch gerreicht alle Steckverbindungen zu kontrollieren.
Bei mir war es der Stecker direkt am Arbag Steuergerät welches hinter der Armaturenverkleidung auf dem Boden der Mittelkonsole sitzt (Gelb).Ich weiß nicht woran es liegt, das die verbindungen sich immer lösen, aber das scheint wohl ein problem von Fiat zu sein!!
hey, das problem ist das,wenn ihr zu laut musik hört, das die anlage zu viel strom frisst und dann bekommt das auto unterspannung,dann fallen halt mal instrumente aus, oder können kaputt gehen, das hat mir einer von fiat gesagt und ich hab es selbst auch gemessen, bin elektiker, also scheiß punto, hab selbst einen
